Trois nouveaux guides de recommandations
La Commission européenne a publié fin juin trois nouveaux guides de recommandations. Il s’agit de versions 2, assez fortement remaniées si j’ai bien suivi, en anglais :
- Guide du suivi et du rapportage (fichier PDF) et son modèle pour le rapportage (fichier .xls),
- Guide technique des services de découverte (fichier PDF),
- Guide technique des services de consultation (fichier PDF).
Le modèle de rapportage n’est cité ici que pour être complet, car il ne devrait pas être employé en-dehors du Point de contact.
Je rappelle que ces guides ne sont pas obligatoires, mais qu’ils offrent, la plupart du temps, des recommandations utiles pour mettre en place des services le plus interopérables possibles. Je dis la plupart du temps car rien ne remplace une analyse locale des besoins et des moyens.
Sur les services en réseau, les différents documents sont sur cette page (rubriques Draft Commission Legislation, Guidance Documents, Draft Implementing Rules). Les autres documents ont un statut moindre, et n’engagent souvent que la Commission (en particulier dans sa recommandation de SOAP).
Tags: guides, services, spécifications
9 septembre 2009 à 8:12
Merci pour cette annonce. J’en ai profité pour jeter un oeil au guide d’implémentation WMS. J’y ai noté la phrase suivante : « The use of ISO 19128:2005(E) de jure standard as a basis for implementing an INSPIRE View service implies that this service must comply with the “basic WMS” conformance class as defined in this de jure standard. » J’avoue ne pas comprendre sa portée. La mention de « de jure standard » pourrait faire penser que ce standard (ISO 19128:2005 – WMS) a une portée règlementaire. Je n’ai pas l’impression que ce doit le cas, mais j’aimerais bien avoir une explication de texte pour lever ce doute.
Benjamin Chartier
