La passerelle INSPIRE vers le portail Open data national
Qu’est-ce que la passerelle Inspire ?
Il s’agit d’un ensemble d’outils permettant de publier des jeux de données géographiques « INSPIRE » sur la plateforme des données publiques françaises, data.gouv.fr.
Elle répond à plusieurs objectifs :
- Mieux valoriser l’information géographique via l’Open Data
- S’appuyer sur les infrastructures existantes et sur Inspire
- Disposer d’un outil de suivi des données performant
Elle s’appuie sur plusieurs standards devant être mis en œuvre dans le cadre de la directive Inspire ainsi que sur quelques formats additionnels :
- Métadonnées : CSW 2.0.2 / ISO-19139, XML / ISO-19139, XML / Dublin-Core
- Données vectorielles : WFS (toutes versions), Shapefile, MapInfo MIF/MID, MapInfo TAB, GML
- Données de type : ECW, GeoTIFF
D’un point de vue opérationnel, la passerelle INSPIRE moissonne, selon le standard CSW, un ensemble de catalogues de données considérés comme pertinents et analyse les métadonnées collectées.
L’analyse porte essentiellement sur la détection des conditions d’utilisation et de réutilisation des données (les données doivent être sous licence ouverte1 ou équivalente) et sur la détection de la disponibilité effective des données.
Lorsqu’un jeu de données est compatible avec les critères de la plateforme data.gouv.fr, il peut être publié par l’un des organismes point de contact, à l’aide d’un outil dédié qui réalise les opérations suivantes :
- Création et mise à jour de la fiche descriptive ;
- Création à la volée de versions dans des standards habituels hors du domaine de l’information géographique (GeoJSON, CSV et Shapefile) du jeu de données, avec changement de projection cartographique le cas échéant ;
- Collecte d’informations sur l’utilisation des données.
L’objectif est de faciliter les réutilisations par le plus d’acteurs possibles via une mise à disposition adaptée aux développeurs d’applications pour mobiles, par exemple.
La passerelle est développée en mode agile au sein de l’Incubateur de Services Numériques du Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action Publique.
Elle s’appuie exclusivement sur des briques Open-Source, et notamment :
- Node.js : moteur d’exécution JavaScript côté serveur
- MongoDB : base de données orientée document
- Redis : base de données orientée clé/valeur
- GDAL : couche d’accès aux données géographiques
- uData : plateforme sociale de gestion de données
| Contacts | Desboeuf Jérôme, @jdesboeufs sur Twitter, Etalab |
| Lien Web | https://inspire.data.gouv.fr/ |
NdB : cet article est un extrait du rapport triennal de la France sur la directive INSPIRE. Voir ce billet pour en savoir plus.
Tags: #MerciINSPIRE!, Exemples, impacts, INSPIRE, rapportage
